вакуум в районе моторчика печки???
Статус
vadim
привет всем, снял вентилятор печки, там в районе вентилятора идет вакуумная трубка, она идёт со стороны водителя, но к чему она подключена не знаю, она заглушена, может кто то подскажет к чему она может быть подключена, где искать?
Оранжевая вакуумная трубка - это часть центрального замка, идет от водительской двери через моторный щит в пассажирскую дверь, а также вдоль порога в багажник. Под правой обивкой багажника находится вакуумный насос, оттуда же идет трубка в крышку багажника
Sergey
Kiev
Если у тебя есть кондиционер то черная вакумная трубка над вентилятором печки перекрывает забор воздуха из вне.
vadim
вот фото вакуума, вроде и оранжевая полоса , черный в тоже время? выделено желтым.
Телефон порадовал)))
Это не цз. Трубка похожа на круиз-контроль
Constantin88
Эо трубка отерытия центрального воздуховода климата.
Заглушена судя по всему в связи с отсутствием самого воздуховода от климат версии печки.
Как проверить-
Крутилкой на центральном воздуховоде открываеш подачу воздуха, берешь фонарик и смотриш внутрь, если видиш еще заслонку(она должна быть в закрытом состоянии) то поздравляю, остается разобрать центральную консоль и с помощью рук и какой то матери попробывать её подключить.
если нет, то могу расказать у кого возможно есть девайс и он его запродаст.
Если пассат то встанет болт он, если нет, то опишу как с помощью эпоксидки, ножа и газа собрать девайс на корраду/гольф
Fakt
Как проверить-
блин точно, ты прав, черная/красная трубка на центр воздуховод.
На эту заслонку можно забить.
Variant Z
Забей на неё.
Всё правильно Костя написал.
Открытие вакуумного привода заслонки центрального воздуховода.
Constantin88
Не за что)
Статус
