Пластик из Воронежа: Продажа,Предложения и Пожелания
Какую губу изготовить и "размножить": 50мм. или 70мм.???
  • Всего проголосовало
    38
  • Опрос закрыт .
Статус
NEON
Есть желающие на карбоновый капот вр6 без декоротивного слоя (под покраску)
Вес в районе 5 кг.
Спорт вариант)))
а что значит "Спорт вариант"???:scratch_one-s_head:
mitlod
Воронеж
:wink:
Значит просто лёгкая, прочная, функциональная деталь без эстетических излишеств.
а что значит "есть желающие"?
если цена вопроса тайна покрытая мраком, то какие могут быть желающие
Нет ни какой тайны, дело в том что как я заметил трудно продать деталь которой никто не видел. А что бы был смысл делать такую деталь нужен спрос.
Ценник: 15000р., вес: в районе 5 кг.( плюс-минус 0.5 кг.)
Крепежи капота идентичны оригеналу, можно сделать под спортивные замки, формовка под вакумом, деталь армируеться кевларом.
Также возможно изготовить утолщённую крышку капота без усилителя и без крепежей- для ярых фанатов спорта(вес в районе 3.5), ценник соответственно ниже.
Mexicano
Экс Президент ... 2006-2015
mitlod, у меня однозначно есть такой интерес
mitlod
Воронеж
Самый главный вопрос в цене???
Какой она должна быть, при условии что оригинальные стоят- пятак пара???
Самой адекватной была бы - 3?
Об изделии: Подкрылки будут без "геля" (декоротивного слоя) т.к. деталь скрытая, материал- стеклоткань, эпоксид. Деталь постараюсь сделать максимально прочной, гибкой и атмосфероустойчивой.
mitlod
Воронеж
Свершилось первое крыло ВР6.
Так сказать обкатал матрицу)))
Вес пока незнаю. Но не более 1.5 кг., если только меньше.
Общая толщина 1.5мм и около 2мм на усилителях.
Геометрия выдержена, шпаклёвки не требует.
Прошу оценить мой труд)))))))))
да вроде нормально по фоткам.... надо смотреть в эксплуатации=)
mitlod
Воронеж
V-08
только хотел позвонить узнать как там крыло. Вижу что всё отлично. Макс ещё не приезжал??
mitlod
Воронеж
Он попозже приедит. Мошт воздуховод делать буим)))
Mexicano
даешь губу неубиваемую, чтоб выглядела как штатная... а крыло по фоткам вроде прилично выглядит, надоб его пощупать...
oi.
Воронеж
скоро у вас будет такая возможность. К нам на НГ едет Турецкий,если его они устроят, то купит, а вы уж там смотрите _))
hasan
крылья отлично вышли,сразу видно. молодцы! профессионально очень.
а вот насчёт губы из стеклопластика я не уверен...или из кевлара она будет??
стеклопластик очень уж хрупок. чуть заденешь и всё,скол как минимум.
Статус
