Мозги ААА
SeAp1G
Продает ли кто мозги на ААА мкпп? Сколько примерно они стоят?
bosch 0261200495 aKa vag 021 906 258a
V_R
И пофиг с мкпп или акпп. Это кодировка. она меняется. Более важно трамблер или модуль.
ОБД 1 или ОБД 2
SeAp1G
от 2р и до бесконечности. а что с твоими мозгами?
Неправильно работает холостой ход, прозвонили все провода и датчики, заменен дпдз, рхх, дтож и прочее.
Разве что осциллограф не подключали( что бы проверить действительно ли мозги на рхх отдаютт импульсы по 5в каждые 2мс или нет).
Холостые 500. Иногда после движения прыгают до 1500 и там держатся. Работает все ровно, но нужных значений хх никогда не бывает. По компу ошибок нет совсем. Эта проблема была на этом двигателе и то свапа, во время которого перебиралась вся проводка, и все датчики. Не менялся сейчас по итогу только мозг.
diesel160
Пятигорск
на подсос воздуха проверяли?
SeAp1G
Да, разумеется. Нашли небольшой, пофиксили. Толку 0.
Заменил клапан РХХ на новый - холостые на горячую все равно 550, теперь еще и гуляют периодически.
Вчера после работы пытался уехать - помогло только сбрасывание клеммы аккума, потому что иначе двигатель заводился, и сразу глох.
неформал PG
Тамбов
Есть мозги с трамблёрного bosch 0261200469 , думаю это практически одно и тоже
Goofy_Mk3
СПб
Есть мозги тромблерный ААА, работоспособность не проверял.
dimasik2104
Новороссийск
Есть от абв модульных под ниточным дмрв (он тоже есть)
SeAp1G
Спасибо всем за участие, проблема побеждена комплексной заменой датчиков и восстановлением частей проводки. После этого машина стала работать как часы. Тему можно закрывать.
