TORIKAS
если паять сигнальный провод не будешь, все будет хорошо.
TORIKAS
Два белых провода подогрев, полярность на них не важна, паять можно. Коричневый провод (вроде) масса, тоже пох на пайку. Последний, по моему черный, сигнальный, тот который и рассказывает мозгам че почем со смесью. Его паять НИ В КОЕМ СЛУЧАе НЕЛЬЗЯ! Будет электро-химическая пара, следовательно будет охуевшая наводка, а при том вольтаже, что идет по этому проводу, это не допустимо. По этому скрутка наше все. Я себе удлинял провода от разъема до мозга, все пучком.
Реакции: Joe Vega
Паял все провода. Всё нормально работает.
Впервые слышу о такой проблеме.
Joe Vega
Ивано-Франковск
TORIKAS
Я не настаиваю.
Joe Vega
Ивано-Франковск
Я не настаиваю.
Попробую. Лямбда не дорогая. Сейчас она болтается над пауком. У меня на старой лямбде так фишка сплавилась. Оставлять точно нельзя. От перегрева на компьютер передается тоже неверные значения.
Joe Vega
Ивано-Франковск
Какие есть противотуманные фары с поворотами что бы были стекла съемные ? Кто помнит ? Сток не предлагать.
Так оптики в бампер всего 2 варианта - сток и inpro
~Shelest~
Король Вечеринок
Все,рассмотрел,поправлюсь..это выкрашенный отражатель..
Joe Vega
Ивано-Франковск
если ты про тонирование,то это пленка,если ее аккуратно приклеить с нагреванием и растяжкой,потом обрезать то получится очень здорово!
Аж настолько темно лишь последствием пленки ? С трудом верится....
А если даже так то как с пропусканием света...
Что это за туманки которые разбираются ? Это точно не сток. ин-про вроде на герметике.
~Shelest~
Король Вечеринок
Можно выкрасить отражатель базовой краской допустим сольвентовой + покрыть это дело лаком(обязательно т.к. лак придаст еще больше зеркальности) вставив лампочку,включаешь ее и ты увидишь что даже от черного отражателя будет блик огня.(ну конечно не такой как при зеркальном,но видно его будет хорошо.
Попробуй для примера поднести свет к черной,глянцевой поверхности и ты поймешь о чем я имею в виду.
~Shelest~
Король Вечеринок
Самому интересно,но думаю все возможно разобрать аккуратно,если руки из правильного места :)
Я дорестайловые разбирал путем их нагрева (с краю где щель) потом аккуратно подкалупывал и они отклеивались от корпуса.
Реакции: Joe Vega
Не про этот вариант конкретно, но как альтернативный. У владельцев БМВ в кузове Е-30 модно делать черные фары, но они делают это немного по другому, они делают из тонкого материала типа крестиков и красят их в черный цвет, вставляют в фару, при этом прохождению света он практически не мешает а отражаясь от отражателя делает визуально его черным, может пойти по такому пути? https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%8B&newwindow=1&es_sm=93&tbm=isch&imgil=5BPqeS3Ybu9MXM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn2.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcR7gr9vHIL1CJBcfN5VgXzCEabdR1xxFH3vKg8hiD0uGJY-CKQpUA%253B1280%253B1024%253B2XfnTzs6o3ineM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.drive2.ru%25252Fp%25252Fubr%25252FRAAAAAAAuSsEAAAAAAXCHQ&source=iu&usg=__d5qv3qmA8eQ5RKD90dg-WeH2RZo%3D&sa=X&ei=7AQxU9i3FurOygOUkYDwDw&ved=0CCoQ9QEwAA#facrc=_&imgdii=_&imgrc=d53G9YzAnjWinM%253A%3BoYD23Jxyn_lV1M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.bmwclub.ru%252Fauto%252Fgallery%252Fdata%252F500%252Fmedium%252F5827Eyes1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fe30.ru%252Fboard%252Farchive%252Findex.php%252Ft-2979.html%253Fs%253D2de97907438178fe8783ee8a022e0228%3B600%3B450
Реакции: ~Shelest~
Joe Vega
Ивано-Франковск
Боян. У самого такие фары на е34.
Для corrado это не актуально. Тема сотню раз поднималась.
Кстати, беру слова обратно. Сегодня случайно при разговоре с коллегой о фарах hella для bmw, появилась интересная мысль по поводу того как зачернить дальний свет в родных фарах. Фото отчет будет.
Короткий анонс (На самом деле работы переделано немерено, даже трети нету на фото)
Joe Vega
Ивано-Франковск
Возможно ли что спойлер работал без этого блока ?
То есть от кнопки он не работает но на скорости двигается..
Joe Vega, вообще без блока врядли. Сигнал с приборки идет как раз в блок, может у тебя кнопка не рабочая?
