Joe Vega
Ивано-Франковск
Joe Vega
Ивано-Франковск
левый 1E0609745
правый 1E0609746
Если я правильно понял то это оно :
У меня сидит остался в балке один старый (как то раньше не замечал)
Только вот как он должен держать трос мне не ясно.... есть фото ? Я не догадался.
И еще вопрос, что делать с головкой троса стояночного тормоза ? Она не может там так просто сидеть.... ее один пальцем можно вынуть наружу. Как закрепить ?
трос не тот. я видел например только с круглыми головками тросы.
скоба - очень коварная штука))) трос достаточно плотно входит во флажек стояночного тормоза и при обычных манипуляциях его оттуда непросто достать, я когда менял троса, слегка вспотел пока троса завел
Joe Vega
Ивано-Франковск
Он был среди заменителей. Фирма не плохая вроде.
А к балке как он спереди крепится ?
попробуй их подтянуть на коретке ручника
Joe Vega
Ивано-Франковск
скоба? тупо всовываеццо в балку, так сказать в отверстие трубы балки чтоле
Да это я знаю - сам на фото показал
Вопрос как она трос держит
Тросы перезаказал с круглой головкой.
Тросы да, должны быть с круглой головкой
Joe Vega
Ивано-Франковск
Alexey
Киев
Я пластиковыми хомутами троса притянул к балке. Не провисают и держатся хорошо.
Такого кронштейна у меня не было.
именно так как на фотке
FLEX
Именно так как показал Степа..либо на наружную либо на внутреннею сторону...стоит оно надежно - поверь...главное чтоб эти крепления ровные были - не гнутые..
Joe Vega
Ивано-Франковск
Заказал новые.
Тросы тоже поменял, те что с шариком едут уже.
на наружнюю онли, иначе если нерадивый шиномонтажник решит приподнять машину за кронштейн балки, то продавит (провет) оплетку троса - плавали- знаем...
