Joe Vega
Ивано-Франковск
Осадок от времени.
Единственное, что на сальнике не написан его размер. Но в инете есть размер сальника для ваговского насоса.
А как его искать этот размер, ни у кого нету, ау ?
Joe Vega
Ивано-Франковск
И что просто заказать/ взять в магазине подшипник с этим номером и перепрессовать или еще что надо ? Он с сальником уже ?
а мне казалозь 203 открытый а 303 закрытй.
Нет, эти цифры определяют размер, тип уплотнений опеределяется буквами после цифр.
взять и перепрессовать. придется спрессовывать фланец. сальник идет отдельно, но (это исключительно мое имхо) наворачивается он крайне редко.
Настолько редко что я ни разу не сталкивался с необходимостью его замены, даже когда на пути с югов размолотило подшипник, вал болтался как в стакане и через сальник хлестала жижа. Доехал 200км, мысленно похоронив насос, но после замены подшипника насос проработал еще года полтора до продажи машины.
Если прям зудит заменить - то номер сальника можно найти на фвтс, но заказывать его в грузовых запчастях придется.
Joe Vega
Ивано-Франковск
Fakt
А если внешне попробовать вал пошатать а он не шатается ? Кривой значит, или это не возможно :)
раз не шатается, крутится легко, значит подшипник ни при чем.
Конечно могли вал погнуть, например снимая двиг и положив на шкив.
И Джо, есть замечательный сайт vwts.ru где есть есть любые мануалы по всему чему хочешь и с картинками, чтоб не было таких детских вопросов.
Joe Vega
Ивано-Франковск
Где детский вопрос ? По натяжке ремня ?
Блин, да китайские насосы нормально ходят. Поставил и забыл. Не в лом заморачиваться с переборкой? Или на вр6 какой-то особый?
Fakt
тебе как продающему безуспешно машину, такие комменты писать не подобает)))))
Реакции: Joe Vega
Fat, я быстрее насос переберу, чем ты будешь за новым в магазин ходить)
У тебя сколько раз не подходил насос?)))
Сколько новый китай стоит?
Joe Vega
Ивано-Франковск
ЖжёшЪ :bomb: :rofl:
То есть у тебя склад подшипников и сальников в гараже?:)
Блин, у меня мотор от ауди 2001 года, а всё остальное от коррадо 1988-го, тут нечего сравнивать! Насос новый 60 баксов. Б/у каяба у нас 50.
По поводу связи продажи моей машины и насоса не уловил. Я плохих отзывов о китайских насосах ГУРа не слышал.
на машину очередь, если что ;)
Joe Vega
Ивано-Франковск
Я плохих отзывов о китайских насосах ГУРа не слышал. Ну, не отходит он 25 лет как оригинал, ну и хер с ним, не такая уж ответственная и дорогая деталь.
Б/у насос здесь стоит 80 $. Новый - самый херовый 150 $. Хороший 250 $. Скажи спасибо если 5 лет отходит, в чем я сомневаюсь. А по поводу не ответственной детали - ну конечно... подумаешь ремень снял, 6 болтов открутил и трубок пару отсоединил, на колене стоя можно сделать. :screwy:
склада дома нет, но лежит запасной оригинальный насос перебранный.
Нормальный насос в КЛД стоит примерно 230 долларов.
Подшипник 10 баксов, а сальник 5.
А вал? Который погнутый.
Я обязательно напишу, когда мой китайский сдохнет;)
5 лет ништяк)
Зачем на коленке? Не хватит сил крутить руль до гаража?)))
Joe Vega
Ивано-Франковск
Fat, тебя, как на коррадовода, удивительно ничто почти не волнует.
Я вот так просто например не могу что то прикрутить и забыть.
ну если вал кривой, то тогда на запчасти его только
Joe Vega
Ивано-Франковск
Я не знаю, шатать не пытался еще, хотел сегодня поехать, а ребята себе выходной сделали, я приехал а там лишь овчарка по территории бегает )
Но вообще то он у мене не гудел и не тек... я бы и не зал если бы не заметил что ролик ходит криво, когда кожух снимал.
Поэтому и спрашиваю как правильно натягивать ремень, что бы опять не приключилось то же. ?
