Провалилось сцепление
Sburn
Хостер
После зимовки на улице провалилась педаль сцепления. Куда копать в первую очередь? Сальники видимо?
просто прокачай его для начала, такое бывает после долгой стоянки. а так вариантов 2 либо главный либо рабочий цилиндр манжетами ен держит давление. существуют ремкомплекты, либо купить новый или бу. если покупать то только не ФЕНОКС- качетсво отстой текут сразу
Турецкий
Москва,Жулебино
парни раз разговор зашёл о сцеплении,может кто сталкивался.поменял главный,рабочий наконец сцепление в сборе.хватает в самом начале.передачки аж с трудом включаются.а всё время в середине было.никак не привыкну,в пробках раздражает.
Finansist
После замены диска сцепления то же самое поначалу было. Свободного хода практически не было. Чуть педальку отпускаешь от полика сразу схватывает. Со временем притерлось и сейчас всё нормально.....
valera
Киев
Если берет сцепление в самом конце тогда ему пришел пипец!!
BaNaN
тож есамое поменял сцепу коробку,схватывает сразу!А первая скорость немного трудновато включается эт что значит,может что-то надо отрегулировать?
KoRdaN
втулки пластиковые на механизме наверно накрылись. либо сам механизм. это то что на кпп
BaNaN
А где находится втулки?
KoRdaN
номер 13
valera
Киев
Cцепление может брать в полу есче если выгнута выжимная вилка от старости, при замене сцепления на нее надо обращать тоже внимание.
Vasiliy
А, если поменено сцепление и рабочий цилиндр, но, есть СКРИП в педали сцепления - что может быть?
