Давление масла, хелп.
WESTER
Ситуция такая.
Собрали мотор, проехал примерно 700 км, все было нормально.
Сорвало шланг подачи масла на турбину, пока обнаружил и добежал до машины прошло примерно минута, и вылилось больше двух литров масла, было ето все на прогреве обороты были 1000.
сделали новый шланг, установили, залил масло, поменяль фильтр масленный,
в результате именю такую проблему, при нагреве масла до рабочей темпиратуры падает давление, на хх 900 оборотов 0.5-0.6 бар горит лампочка на приборке, на 2000 обр. 1.5 бар срабатывает зумер и лампочка.
пробывал масло другово производителя, поменял фильт, поменял кладыши, результата ноль.
куда может еще уходить давление?
а может насос сказал досвиданья? или например вкладыши промвала?
Ando
АПАСИН
Проблему у себя сейчас решаю...
Сотреть надо тебе:
Износ насоса,
Износ вкладышей коренных, (у меня из-за одного давления небыло, но он был убит в хлам)
Износ вкладышей промвала (тоже возможно)
если на хх горит лампа то давление ниже 0.3. Если оно фактически выше (меряли манометром) то менять датчик.
WESTER
насос разобрали, померяли износ минимальный,
, промвал шоб пасматреть нада двиг разирать,
нада все возможные варианты проработать, а потом разборка двига.
сегодня померяем манометром, можит в датчиках дело, хотя слабо вериться что два родных и аудюшный стрелочный решили вдруг врать.
Ando
АПАСИН
смотри коренные!
Кстати минимальный ихнос это какой? 8)
WESTER
Ando написал(а):
смотри коренные!
коренные заменены,
износ насоса в шестернях 0.03 мм, между стенкой и шестернями меньше 0.02 мм, все в пределах нормы.
остался вкладыш промвала, буду доставать мотор менять.
Ando
АПАСИН
Фигасе! с завода приходят 0.05 а у тебя 0.03
Фантастика!
WESTER
Фантастика!
у меняж ралли
:super: ,
меряли обычными пластинами, для измерения зазоров.
Ando
АПАСИН
у тебя двигатель ПГ. У всех пг 0.05 зазор на шестернях маслянного насоса считается номинальным. Как у тебя меньше - не понятно.
WESTER
когдато етот мотор был 1Н, сча просто поршня от ПГ стоят, можит в етом разница
сам лично мерял в присутсвии свидетеля :),
да посути неважно, главное что в норме.
вчера поменял первый вкладыш промвала, на нем был люфт, надеюсь что вся беда в нем.
Ando
АПАСИН
Понил! Будем надеятся! 8)
WESTER
после замены вкладыша пром вала, давление немного поднялось, но все еще ниже нормы,
можит глюк датчиков, буду мерять аналоговым манометрам, если датчики правельно показывают, пробывать другой насос и густое масло.
WESTER
может ли давление теряться через вал турбины?
.°·•SANTA•·°.
Отоспимся в гробах
а во впуске масло есть?
ввыпуске?
белый дым?
Ну чтобы давление терялось нужно чтобы оно литрами куда-то уходило:(
AcidRain
А если закоксовалось масло в каналах компрессора?
WESTER
во впуске масла нету, на холодную столб белого дыма из выхлопа, на горячую коптит так несильно, запах соженого масла,
dmytro1985
Иностранец
У товарища тож такой трабыл был! Решился заменой насоса стокового на насос от Т4 2,0! У него типа производительность выше!
.°·•SANTA•·°.
Отоспимся в гробах
интересная тема получается все немцы и америкосы ездиют на штатных насосах и все он и снимаю с 8 клапанов 300 сил а типа мы не можем:)
дело не в насосе
я масло правда буду брать с с кронштеина масленого фильтра
WESTER
типа или деиствительно производительность выше, что у него поменялось после замены насоса?
