Ситуация следующая:
После очередного ремонта головки блока, замены блока на АБТ 2,0 и, последующей сборки, машина какое-то время (с полчаса) работала нормально. Затем резко начало колбасить двигатель, черный дым из трубы... газнул, на некоторое время помагает.....пока опять свечи не зальет. После того, как заглушил, сразу работает нормально и снова то же самое. Это происходит только на прогретой машине. Если в момент, когда колбасит, снять фишку с синего датчика, работа двигателя нормализуется. Сам датчик менялся уже три раза с заведомо рабочих машин. Толку — нуль... Зажигание выставить стробоскопом невозможно. Меток не поймать. На колене, распредвалу, маховике все метки в норме.
Такое ощущение, что когда двигатель работает в "тестовом" режиме (холодный, или с отключенным ДТОЖ) — все нормально (кроме зажигания. Но на слух двигатель работает хорошо). А когда переходит в нормальный (рабочий) режим, переливает и с ним твориться Бог знает что.
Мозги, тоже, пробовал менять — не помогло...
Лямбду отключал, — без толку...
Подскажите где собака порылась? Пожалуйста...
Гешка рабочая, компрессия ровная...:banghead::banghead::banghead::vis::bow::bow:
